蒸汽流量积算仪补偿方式与信号类型
1131人已加入
蒸汽计量系统中的积算仪决定了能否正确积算蒸汽流量,因此其内部的积算工作模式选择问题非常重要。操作人员可以可以根据蒸汽产品特性、蒸汽计量要求等灵活选择和配置积算仪工作模式。当积算仪中的压力/温度/密度参数中的一个或全部设为固定值时,理论上可以减少补偿参量计量器具的安装数量,降低仪器配置成本;但此时的蒸汽流量将不能实时反映蒸汽的压力/温度/密度变化情况,很可能会产生明显的计量偏差。因此还是建议配齐蒸汽计量系统各类仪表。
1、补偿方式
蒸汽的补偿方式主要包括:饱和蒸汽压力补偿(密度仅由压力参数决定)、饱和蒸汽温度补偿(密度仅由温度参数决定)、过热蒸汽温度压力补偿(密度由温度与压力参数共同决定)、蒸汽固定密度补偿(密度设为固定值)。
2、流量信号类型
流量信号主要采用频率信号、模拟信号、差压信号等几种类型。频率信号与蒸汽流量成正比例关系,如频率输出型涡街流量计;模拟信号也称线性信号或比例信号,常见的有(4~20)mA、(0~10)mA、(0~5)V、(1~5)V等,模拟信号与蒸汽流量成线性比例关系。如电流输出型涡街流量计等;差压信号分为未开方与已开方两种:差压信号经差压变送器送至积算仪,该标准信号 经积算仪开方后与蒸汽流量成正比,称为未开方;差压信号经差压变送器开方后再送至积算仪,直接与蒸汽流量成正比,称为已开方。
3、补偿信号类型
压力信号主要采用模拟信号输入;温度信号主要采用模拟信号、电阻或电偶输入的方式。
    责任编辑:tzh
