滚筒输流水线故障排除方法
1131人已加入
在工程建造中,滚筒流水线演着重要的角色。在一些工程建造过程中,经常看到滚筒流水线的身影。在工业不断发展下的今天,滚筒流水线日益增长,走向多元化。滚筒流水线能够长距离的输送,而且支持重量大的货物。
滚筒输流水线使用过程中最怕出现问题,但是每一台滚筒输流水线会出现问题又是很正常的事情。世界上就不会有,不会出问题的设备存在,就好像是每个人都会生病、会感冒发烧一样,机器也会出现类似状况,证明要么是操作不当,或者是工作时间长了,要么就是零件磨损了,再或者是滚筒输流水线老了,该更新了。今天旭日东就跟大家讲解一下滚筒输流水线这所有会出现种种问题的原因。
首先,看看是不是滚筒输流水线设备本身的问题,如果是滚筒输流水线设备自身的问题,那就是减速机高速轴的设计强度不够,像这样的情况,一般情况会发生在轴肩外的位置。之所以这个地方是经常发生,是因为这个地方有过渡圆角,而这个过渡圆角是非常容易疲劳损坏的。这个地方圆角过小的话,轴承很容易就断轴了,所以我们在选购的时候一定要注意这个地方,滚筒输流水线就是要看好这些细微的地方。
其次,出现断轴现象时,我们也要检查,看看是不是高速轴不同心。因为电机轴跟减速机高速轴如果不同心,减速机的轴就会超负荷工作,这样一来出现断轴就是很正常的。这个时候我们要加大轴上的弯矩。所以这就要求我们在安装的时候,就要检查好这些事情,一定要调整好位置,保证同心,维修过之后也不能忽视这个问题。滚筒输流水线的安装和维护工作就是要做好,否则会大大增加我们的成本,减少我们的利润。
最后,如果是双电机驱动,也会造成断轴的现象。意思就是在同一个滚筒上装上两个电机进行驱动和两个减速机,这个是比较容易发生断轴的,因为有的时候会出现选用余量太小的情况,滚筒输流水线就会发生断轴。
       责任编辑:tzh
