什么是中继器,中继器的作用是怎样的
1131人已加入
中继器是工作在物理层的连接设备,适用于两个相同网络的互连。主要功能是通过重新发送或转发数据信号来延长网络传输的距离。中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。中继器是一种再生和恢复信号的网络设备:OSI 模型的物理层设备。
中继器用于在局域网环境中扩展网络距离,但它是工作在OSI物理层的网络互连设备。中继器具有放大和再生线路上信号的功能。局域网段的长度。
中继器是连接网络线路的设备,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层传输信息,完成信号复制、调整和放大的功能,从而延长网络的长度。
由于损耗,线路上传输的信号功率会逐渐衰减。当衰减达到一定程度时,会引起信号失真,导致接收错误。中继器就是为了解决这个问题而设计的。它完成物理电路的连接,将衰减后的信号放大,并保持与原始数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是同一个媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的传输。理论上,中继器的使用是无限的,因此网络可以无限扩展。
其实这是不可能的,因为网络标准对信号延迟范围有具体规定,中继器只能在这个规定范围内有效工作,否则会造成网络故障。
fqj
  • 相关推荐
