螺旋板换热器渗漏原因及处理方法
1150人已加入
螺旋板换热器是目前利用较为宽泛的一种换热器设施,因为设施构造紧凑、坚固,适应性较强,尤其在大型安装和高温、高压中得到广泛利用。在生产过程中,由于螺旋管板式换热器的管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,管板焊缝处经常出现渗漏。
具体造成螺旋板换热器渗漏的原因有哪些?
在很大的程度上其实也就是由于气蚀现象比较严重,就这个方面来讲,它在很大的程度上也就引起了螺旋板式换热器出现泄漏的现象。
开停机比拟频繁,温度变动上比拟大,就设施自身也就是会呈现急剧的收缩或许是膨胀的景象,这样一来,在很大的程度上其实也就是会使花板胀管出现泄露现象;紧接着,其实也就是由于螺旋板式换热器自身制作缺陷,招致的焊接接头出现泄漏。
由于螺旋板换热器操作温度有所升高,或许是由于其螺栓伸长,紧固部位持呈现松动,这样来讲,其实也就是会引起法兰焊缝泄漏现象。
对于螺旋板换热器渗漏修复,应用材料必须承受100℃高温下的腐蚀,同时与金属表面的粘结力可以承受4公斤的压力,同时热膨胀系数与金属材质膨胀系数相近才能满足螺旋板换热器的运行工况。而索雷碳纳米聚合物材料技术是利用材料所具有的耐温性、粘结强度、抗腐蚀性等综合性能结合设备特点所实施治理渗漏的应用技术。
螺旋板换热器渗漏处理方法:
排空螺旋板换热器中的介质,确定渗漏部位;
结合关闭刷和高压水清除金属表面的垢质层;
用电动工具打磨渗漏部位,使金属表面粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位至洁净干燥;
将碳纳米聚合物材料涂覆于渗漏部位;
待材料固化,检测修复效果,运行。
责任编辑:tzh
