超声波模具的调试步骤
1145人已加入
超声波模具在产品焊接中有至关重要的作用,因此在焊接产品之前做好超声波模具调试是必要步骤。
下面我们一起来体验超声波模具调试的几个步骤:
1、接通超声波工作气压,确认气压表、设备正常工作。
2、利用专业扳手工具装上超声波模具,注意顺时针方向为松开,一定要确保模具拧紧,否则会容易烧坏换能器。
3、接通电源,按住机箱面板上的音波测试按钮,注意焊接机上面发出的声音:清脆,无沙哑、无噪音为佳;如果声音有异常,停下来检查超声波模具是否松动或者破裂,并对应处理。
4、通过机架两侧的紧固把手,摇动机头升降把手,把超声波焊头抬升到一定高度,根据自己产品尺寸来定位。
5、将夹具(底模)放置于操作底板上,摇动机头升降把手,使上模压合到塑胶件上,确认产品和焊头保持一条直线,没有明显错位。
6、将机架面板上的功能开关拨到手动,调整气压控制阀,按下绿色启动键,使焊头下降并紧贴压住产品。
7、观察产品和焊头接触的缝隙,可以通过焊头背面的微调螺母来适当调整间隙至最佳。
8、确认焊头和产品对位后,拧紧机架把手并将底模固定住。按下红色急停按钮,机头抬升。将功能开关拨到自动,开始其他焊接参数设置。
备注:在超声波焊接中供应商如不能配套高品质的模具将会直接导致客户产品焊接过程中出现过多次品,建议选择可靠的供应商提供配套服务,可以减少产品焊接过程中出现的风险,大大提高生产效率、节约成本。
责任编辑:tzh
