荧光法溶解氧测定仪测量的准吗
1131人已加入
荧光法溶解氧测定仪测量的准
一、市面上大部分的溶解氧测定仪是使用电化学溶解氧传感器的,也就是膜法。而云传物联传感的溶解氧测定仪是使用荧光法溶解氧传感器。
荧光法溶解氧测定仪比电化学的溶解氧测定仪具有四大优势:
1、无需预热,不需电解液,使用更简便;
2、免于维护和频繁校准,使用寿命更长;
3、无流速限制,10秒即响应,检测效率更高;
4、高精度,抗干扰,稳定性更好,耐用性更高。
二、国产的溶解氧大部分一味追求低价格,产品普遍质量比较差,而且精度比较低,虽然比较便宜,有的测一段时间就不准了,要频繁的校正,既费时又浪费成本。一般进口价格比较高,动辄几万元,大多厂家不直接销售,经销商或代理商只管销售,后期出现问题无人管,要维修大部分要返厂,有的零部件需要从国外过来,动辄耗费几个月时间,浪费时间与精力。云传物联传感具有四大优势:
1、云传物联传感在光学荧光法和纳米材料方面有着多年的技术积累,
2、云传物联传感在美国和苏州都设有研发中心,有着国内外研发团队。
3、云传物联传感有着完善的本地化售后团队,使用过程中有任何疑问随时咨询。
4、更精准,更稳定,更耐用,性价比更高。
水质监测的方法
云传物联技术有限公司推出的AMT-FB301多参数水质监测浮标系统,AMT-FB301可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
5系统组成:
1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2、数据传输层(数据通信网络):
采用GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
3、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、投料机、增氧机等;
由于荧光帽前面的荧光材料只对氧产生反应,过程中不会消耗氧,所以不会受到水中其它化学物质的影响,无需搅动,测量更精准。而电化学测量过程会消耗氧,本身就不精准,所以需要搅动,而且容易受到水质环境的影响,效率也不高。而且电化学在比较恶劣的环境中,头上的球泡会容易坏,所以维护工作量比较大。由于荧光法的溶解氧仪无膜,他的使用寿命更长,就算前面的荧光物质受到剐蹭,也不会影响测量指数。所以使用起来更省心、省力。
如果荧光法溶解氧测定仪真那么好,为什么还有那么多政府项目使用电化学的?
由于我们国家的国标是电化学的,荧光法溶解氧仪没有国标,所以有的政府项目都是按国标去设计的。
为什么荧光法溶解氧测定仪这么好,还没有国标呢?
因为目前国内没有特别大的公司做荧光法的溶解氧仪,很多大的仪表厂家还是几十年前老的电化学技术,所以没有去推动荧光法溶解氧测定仪成为国标。
· 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
· 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
· RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
· 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
· 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
· 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有极高性价比;
· 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
功能优势
● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
● 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
荧光法溶解氧测定仪测量的准
荧光法溶氧传感器怎么维护?光学溶解氧探头日程维护方法是什么?
一、光学溶解氧传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
二、荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的污物,最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕,传感器将无法正常工作;
三、荧光帽内表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面,清洁步骤如下:
1.取下荧光帽
2.用自来水冲洗荧光帽的内表面
3.对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗
4.用去离子水冲洗荧光帽的内表面
5.用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分完全蒸发
四、荧光帽日常保存:放在带有湿润海绵的防护罩里
五、检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作;
六、检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。
编辑:jq
