电感镇流器故障解决方法
1131人已加入
如何正确认识电感镇流器--电感镇流器故障解决方法
电线发热
主要是因负载太多、电流大而引起电线发热,施工单位应根据灯盘镇流器的标称电流再乘以1.6倍舜间启动电流来进行设计。有些无经验的施工单位单纯按表面功率来设计,而忽略了电感支架的功率因素只有0.5左右及每个镇流器约有8W的自身损耗。(功率因补偿并不是节能,只有改善电网供电质量,电度表只记录有功功率,不记录无功功率,功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集中补偿两种方法。单灯补偿就是每一个灯具并联一只电容器,集中补偿一般在配电房中设立一个自动补偿屏,根据感性负载投入电网运行的多少,能自动投入电容量COSφ保持接近于1的功率因素)。如:40W×3的灯盘10套。
单从表面算:它的电流=40W×3×10÷220V=5 .45A
而实际上应为:它的电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.5=13.09A
再加上瞬间启动电流=13.09A×1.6倍=20.9A
解决办法:增加补偿电容(COSφ—指功率因素)
COSφ=40W+4.0uF=0.9 COSφ=40W +4.5uF=0.95
以上就是电感镇流器基础知识详解的全部内容了,
责任编辑:tzh
