浮标站浮台水质在线监测系统如何
1150人已加入
浮标站浮台水质在线监测系统
河湖管理保护作为一个复杂的系统工程,它涉及各类事件、部件,上下游、左右岸、多层级、多区域和不同行业。如何集中掌握河湖所有数据、如何完善河长巡查制度、如何及时发现问题/解决问题等,都是新形势下的新问题新挑战。
基于此,深圳市华谊环保科技有限公司综合应用互联网技术、GIS技术、移动技术、云计算、大数据技术。整合各种水质基础数据、动态数据,空间数据,构建面向水质在线监测的系统平台。
利用信息化管理模式与数据分析成果支撑河长决策,实现河湖管理保护工作模式的创新。
河长制主要监测系统架构:
本方案将现场检测和实时在线监测相结合,通过信息化系统和应用终端,助力有关部门和企业及时、准确地掌握河道水质信息,以及为预警预报重大流域性水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。
该水质监测系统由物理环境感知层、环境数据采集显示层、环境数据通信网络层、环境在线监层四部分构成。
物理环境感知层:PH值传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器、无人机取水装置等;
环境数据采集显示层:水质监测终端(DTU),DTU负责把前端采集数据通过无线、有线或卫星通信的模式发送到平台服务器,进行数据的在线分析;
环境数据通信网络层:GPRS/4G/3G通讯方式为主,短信备份为辅;
环境在线监控层:由服务器、监测中心大屏、水资源监测系统软件组成。
地表水监测方式
目前常见的地表水监测方式主要有水质监测中心站、岸边站等,它们虽然拥有良好的测试准确性和可靠性,但是在实际应用中也面临占地面积大、选址难度大、配套基础设施要求高、采样固定难以移动等问题。
而采用水质附表结合现代传感器技术,自动控制技术和物联网技术的方法,则很好地解决了上述问题。
编辑:jq
