车载摄像头如何进行气密性防水检测
1131人已加入
防水性能是衡量车载摄像头质量的重要指标之一,因为现在有很多车载摄像头比如说倒车摄像头就是安装在外部的,面对外部自然有雨有雪等情况,车载摄像头就要有基本的防水功能,避免被雨水侵蚀而影响到摄像头的正常使用。车载摄像头应用广和成本低的特性,再辅以激光雷达就可以实现自动化驾驶。自动驾驶的要求就是很严格的,因此,对于这样重要的装置出厂前就要做好防水测试以保证使用性能。
目前主流的车载摄像头的密封方式都是采用密封圈,通过拧紧螺丝进行密封处理,或采用点胶接进行压合密封。对于成品怎么知道是否符合防水指标呢?这就要使用我们海瑞思科技的气密性防水检测设备来对车载摄像头进行测试了。戈埃尔车载摄像头气密性检测设备是用压缩空气(干燥、纯净)作为检测介质,在做车载摄像头密封性防水检测前都会对拿到的车载摄像头样品观察是否具备充气口。对于具备充气口的成品,通过透气孔直接充气的直接测试方法采用车载摄像头防水测试机设备进行检测;对于没有充气口的产品,需要根据产品的外形定做模具,放入产品并向模具内部充入一定压力的测试气体来间接测试密封性,这样内部的传感器就会实时检测并给出信号,车载摄像头气密性防水检测系统就会自动给出测试结果。
       责任编辑:tzh
