STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。
安装CubeMX分三步:
JRE(Java Runtime Environment)
STM32CubeMX
STM32的HAL固件库
这三部分资料可以在网盘上下载,链接及提取码如下:
链接:https://pan.baidu.com/s/1I-QRA4Cmc9K4FufRv4PsRw
提取码:stm3
安装JRE
因为STM32CubeMX是用JAVA开发的,所以需要JRE(Java运行时环境)。
在上文提供的网盘上有安装文件,把文件下载下来。
点击安装
注意要用英文路径,点下一步
等待片刻,安装完成,关闭界面
安装STM32CubeMX
软件在上文提到的网盘上,下载即用。
打开安装文件
同意协议,点击下一步
勾选第一个,点击下一步
创建并选择STM32CubeMX文件夹,点击YES,点击下一步
直接点NEXT
点击Done,安装完成
安装HAL库
什么是HAL固件库?
HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
在线安装HAL库
打开安装好的STM32CubeMX软件,点上面的Help -》 Manage embedded software packages。
跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。
至此,STM32CubeMx安装成功了。
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】
责任编辑:gt
