破碎机轴承位磨损的原因有哪些
1131人已加入
破碎机作为矿山开采的主力设备,主要针对大小不一的石料进行破碎,破碎机设备主要有颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机、环锤式破碎机和圆锥破碎机等设备。破碎机轴承位磨损是其运行过程中比较常出现的设备问题,那为什么会出现破碎机轴承位磨损问题呢?
(1) 金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性。
(2) 配合关系问题,从微观上放大观察,金属的配合面只能做到30%—50%,所以配合部位受力面小也是导致金属疲劳磨损的根本原因之一。
(3) 安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个好的状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致轴承内圈和轴表面发生相对运动,造成轴的磨损。
(4) 运行保养,包括轴承的润滑不佳,冷却系统堵塞造成运行温度过高,紧固装置的松动等。
既然破碎机轴承位磨损的原因我们已经了解清楚了,接下来就看一下如何解决破碎机轴承位磨损问题吧:建议用索雷碳纳米聚合物材料解决破碎机轴承位磨损问题,优势如下:该材料具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,并且还具有良好的抗压性能,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。
破碎机轴承位磨损修复案例欣赏:某企业破碎机出现轴承位磨损问题,磨损量单边0.50mm,磨损宽度210mm,轴径为300mm,退卸套配合,轴承型号23164CAK/C3W33,转速741r/min。在这种情况下,我们是采用索雷工装修复工艺进行修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。修复现场情况如下:
责任编辑:tzh
