本篇文章,我们将介绍的是思睿达主推的CR6267SH+CR3006产品替换XXX6255+XXX6905产品的对比测试。让我们对CR6267SH+CR3006产品有个大概的了解吧!
CR6267SH是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6267SH内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
CR6267SH集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
待机低于75mW
原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
采用多模式控制的效率均衡技术
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
内置全电压功率自适应补偿功能
内置过温度保护功能
内置CS开路保护功能
内置输出短路保护功能
内置前沿消隐
VDD端过压保护和钳位保护
逐周期过流保护
4个引脚散热
SOP-8L绿色封装
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
本文图源: 思睿达
引脚描述
典型应用
CR3006
产品概述
同步整流可工作于DCM模式和QR模式
针对5V输出的电源系统进行了专门优化和设计
最高工作频率可以达到200kHz
检测变压器输出端绕组实现精确的同步整流控制
较低的工作电流和较高的系统效率,使系统更容易满足更高能效的要求
精简的外围电路
SOP-8L 绿色封装
内置同步整流开关管
●手机充电器
●小功率5V AC DC电源适配器
●低电压同步整流电路
注:实际应用最大功率必须保证足够的 Drain 散热面积,测试条件 40℃环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。
输出接负端
输出接正端
测试报告
输出电压5 V,输出负载2.4A。
修改参数:替换IC,R6改为24K,R8改为3.9K,R1、R2改为1.1R 1206。
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ 满载输出纹波
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ 满载输出纹波
XXX6255+XXX6905 115V/60HZ输出纹波
CR6267SH+CR3006 115V/60HZ输出纹波
XXX6255+XXX6905 230V/50HZ输出纹波
CR6267SH+CR3006 230V/50HZ输出纹波
XXX6255+XXX6905 90V/60HZ CS波形
CR6267SH+CR3006 90V/60HZ CS波形
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ MOS波形
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ MOS波形
XXX6255+XXX6905 264V/50HZ CS波形
CR6267SH+CR3006 264V/50HZ CS波形
XXX6255+XXX6905 90V/650HZ FB短路波形
CR6267SH+CR3006 90V/650HZ FB短路波形
XXX6255+XXX6905 264V/650HZ FB短路波形
CR6267SH+CR3006 264V/650HZ FB短路波形
对比结果:电性基本一致。推荐选择思睿达主推的CR6267SH+CR3006产品。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
