LoRa模块LoRa1262和LoRa1268的区别是什么
1131人已加入
今天思为无线小编针对LoRa模块LoRa1268和LoRa1262,介绍两款产品的区别。它们属于同一系列的产品,所以会有很多相同的地方,希望能帮助到大家。
首先,我们先简单的介绍一下LoRa模块LoRa1262/LoRa12621268:
LoRa模块LoRa1262
LoRa1262无线模块采用了Semtech公司的SX1262器件,采用高精度的TCXO晶振,超低接收电流和休眠电流,-148dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mw)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
LoRa模块LoRa1268
LoRa1268无线模块采用了Semtech公司的SX1268器件,超低接收电流和休眠电流,-148dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mw)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
LoRa1262/LoRa1268模块的区别
1. 芯片,LoRa1262采用的芯片是SX1262,而LoRa1268采用的芯片是SX1268。
2. 晶振,LoRa1262模块的采用是高精度的TCXO晶振,而LoRa1268模块采用是普通的无源晶振。两款晶振的区别可参考:LoRa无线模块LoRa1262测评
3. 工作频率,LoRa1262模块工作频率为:868/915 MHz,而 LoRa1268模块工作频率为:433/490 MHz。购买时,千万要注意频率,不同的工作频率在每个国家的应用都是不同的,详情请参考:无线模块在主要几个国家常规的频段是哪些?
4, 发射电流和接收电流
(1)发射电流,LoRa1262的发射电流为130mA,LoRa1268的发射电流为110mA。
(2)接收电流,LoRa1262的接收电流为6.5mA,LoRa1268的发射电流为5mA。(由于LoRa1262模块采用是是TCXO晶振,所以接收电流会比LoRa1268会大一点)
关于LoRa模块LoRa1262和LoRa1268之间的程序和硬件是否兼容,借此机会,回答这个问题:这两款LoRa模块的硬件接口是兼容的,但是代码需要稍微改动。关于LoRa模块LoRa1262和LoRa1268的区别就整理到这了,希望能帮助到大家。
       fqj
