空气污染物监测系统的特点
1131人已加入
空气污染物监测系统【霍尔德仪器HED-AQ1】大气环境是指生物赖以生存的空气的物理、化学和生物学特性。物理特性主要包括空气的温度、湿度、风速、气压和降水,这一切均由太阳辐射这一原动力引起。
空气污染物监测系统【HED-AQ1】具有人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。主要应用于大气空气质量检测、化工园区、生产工艺控制、环保。
产品特点
物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
责任编辑:tzh
