水下LED灯条如何进行密封性防水测试
1131人已加入
水下LED灯条是用在水下的一种兼顾照明与景观作用的照明灯具,有了灯条的装饰,让景区晚上的夜景也是一道亮丽的风景线,灯条要在水下使用,密封性能或者说防水性能是很重要的,如果防水不过关会导致短路、漏电等危险,这是很不好的,因此有一些灯条厂家会选择对这类水下灯条做LED灯条密封性防水测试,来验证灯条的防水等级或者密封性能是否符合要求,那么水下LED灯条防水测试如何检测密封性的呢?
对于水下灯条密封性防水测试采用的是间接测试方法,根据灯条的外形设计LED灯条防水测试模具,由于灯条较长,采用的是滑台式上下封闭式模具,将灯条放入模具中按下启动键,下模具就可以滑动到预定位置,上模下压与下模闭合密封灯条整体。然后设定好水下LED灯条防水测试设备的测试参数(测试压力,充气时间,稳压时间,测试时间,泄漏上限等参数)。水下LED灯条防水测试设备通过充气、稳压、测试等过程进行检测并给出结果,戈埃尔气密性防水测试仪检测效率高,操作简单,能够精准测试出LED灯条的密封性能,提高LED灯条的使用寿命。
责任编辑:tzh
