浮标式水质自动在线监测系统-蓝绿藻传感器
产品介绍
AMT-FB301多参数水质传感器,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮等。采用RS485接口和标准 Modbus协议,功功耗低,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
监测参数
水质五参数、叶绿素、气象六参、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、COD、氨氮等。
技术参数
| 项目 | 技术指标 | |
| 水质五参数 | 水温 | 测量范围:-15~80℃精度:±0.2℃ |
| 浊度 | 测量范围:0-1000 NTU精度:<5%或0.3NTU | |
| 溶解氧 | 测量范围:0-20mg/L精度:±0.3mg/L | |
| 电导率 | 测量范围:1uS/cm-100mS/cm精度:1% FS | |
| PH | 测量范围:0-14pH精度:±0.1pH | |
| 叶绿素 | 叶绿素 | 测量范围:0-500μg/L分辨率:0.01μg/L |
| 营养盐 | 亚硝酸盐 | 测量范围:0~0.6 mg/L检出限:0.002 mg/L |
| 磷酸盐 | 测量范围:0~0.8 mg/L检出限:0.003 mg/L | |
| 硝酸盐 | 测量范围:0~5 mg/L检出限:0.015 mg/L | |
| COD | COD | 测量范围:0.15-1000mg/L测量误差:±0.5mg/L |
| 氨氮 | 氨氮 | 测量范围:0.1-1000mg/L测量误差:±0.2mg/L |
| 气象六参 | 风速 | 测量范围:0~60米/秒精度:±0.3米/秒 |
| 风向 | 测量范围:0~360°精度:±3° | |
| 降水 | 测量范围:0到200mm/h精度:5% | |
| 气压 | 测量范围:600~1100 hPa精度:±0.5 hPa 0~30℃ | |
| 大气温度 | 测量范围:-52~+60°精度:±0.3℃ | |
| 相对湿度 | 测量范围:0~100 RH精度:±3 %RH 0~90 %RH | |
应用范围
海洋、湖泊、水库及河口等水域。
注意事项
所有配线完成检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
基于安全与防护理由考虑,使用苯控制器输出接点承接报或控制负载时,请务必外接耐足够电流继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
密封盒内严禁进水,且湿度不能超过70%。
应用软棉布类擦拭太阳能板表面,不允许用尖硬物品对其表面进行清理。
清理传感器探头时,应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感的光学部件和电子元器脆弱部件。
探头内部没有需要用户维护的部件。
ymf
