全自动电容电感测试仪使用注意事项
1131人已加入
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
全自动电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:
(1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器。
(2)电容表输出电压低而导致故障检出率低。
(3)测量电抗器的电感。
全自动电容电感测试特点:
(1)量程自动转换;
(2)储存7168个测试数据;
(3)大屏幕液晶(320×240LCD)显示, 汉字菜单操作提示;
(4)实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观;
(5)具有设置、校正和调试功能。
全自动电容电感测试使用注意事项:
1、使用前电容电感测试仪面板上的接地桩必须接地,以免发生触电危险!
2、测量时必须将测试电压输出开关置于“通”位置。
3、为获得正确的容量值,必须在测量前设置与电容器铭牌相同的电压值。
4、如果怀疑精度有问题,请用电容电感测试仪器随机配置的参考电容器进行检查。
5、在测量小电容大电感时,钳形表的位置对测量值有影响,请将钳形表置于被测导线正中位置,并保持钳口完全闭合。
责任编辑:tzh
