水文智能监测预警系统的特点及应用领域的介绍
1131人已加入
水文智能监测预警系统FT-SW3水文监测是调配水资源的基础,根据监测情况合理配置不同水域、水体、地下水和地表水等水资源,以便满足对水资源的需求,根据调配情况实施监测、分析和总结,提高调配方案的合理性,促进经济和环境的可持续发展。水文水资源助于实现水资源的优化配置,通过监测信息,对该区域、流域和跨地域的河流等水资源进行科学合理的研究。
应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位和流量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
产品特点
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
流速测量
· 测速范围:0.15~21m/s;
· 测速精度:8.8mm/s;
· 分 辨 率:±1mm/s;
· 方向辨别:上游
· 持续测量时间:2~240s
· 采样间隔:0s~5h
· 工作频率:24.15GHz
· 到水面距离:0.3~35m
概要指标
· 供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
· 工作电压:12V供电
· 运行温度:-35℃~60℃;
· 存储温度:-40℃~60℃;
· 野外防护等级:IP68
fqj
