球磨机减速机轴承室磨损解决方案
1131人已加入
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,主要应用于水泥、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。减速机轴承室在重载低速、重载高速的高扭矩启动下以及在设备振动、径向冲击的作用下,易发生金属疲劳从而导致相对运动产生磨损。一旦出现此问题,严重影响着设备的正常生产。
设备磨损问题介绍:
某企业球磨机减速机轴承室磨损,轴承型号23144,磨损单边十几丝,主轴转速740转/分,功率1100KW,轴承室磨损后导致轴承发热,跳动增大,为重大的设备隐患,企业急于修复。
球磨机减速机轴承室磨损解决方案:
外协修复由于受地域加工条件限制只能返厂维修,部件一旦出厂,修复周期难以掌控。而且,无论是更换新部件还是传统维修方法,都不会改变金属硬对硬的配合关系,并且不能达到100%的面配合,在设备长期运行中由于受各种力的综合作用,仍会再次出现磨损。
而采用索雷碳纳米聚合物材料技术不仅能够很好的缓冲和抵抗机械运转过程中受到的综合机械力,而且可以更好的保证轴承室及轴承之间的100%面配合,同时可以在现场在线修复,大大缩短停机时间及维修费用。而且修复球磨机减速机轴承室磨损的过程也特别简单:
1、 露出轴承座磨损部位,清理表面油污,用氧气乙炔进行表面除油;
2、 磨光机打磨出金属原色,并做适当加深处理,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3、 调和SD7101H材料,至均匀无色差,并进行涂抹;
4、 材料固化后打磨; 调和材料,再次涂抹,安装轴以及轴承座,紧固,材料固化,修复完毕。
责任编辑:tzh
