如何治理煤气管道伸缩节渗漏问题
1149人已加入
煤气管道是各类钢铁企业及焦化企业等大型企业必不可少的煤气输送设施,一般为碳钢或不锈钢材质,煤气管道输送距离一般较长,在管道建设过程中,中间部位会使用托架支撑,起到管道架空的目的。由于煤气管道常年暴露在户外,很容易受到大气腐蚀及恶劣天气对其造成的结构应力影响从而造成伸缩节等部位出现渗漏,存在较大安全隐患。
煤气管道伸缩节渗漏的原因分析:
由于煤气、合成氨以及甲醇企业的煤气管道跨度长、数量多、管径大,管道上的闸阀、法兰、膨胀节和焊缝多。
煤气管道绝大部分都是高空沿水泥构架或钢架多根管道并行架设安装,长距离的管道在施工安装过程中,如果整体水平达不到要求,部分管道上的焊缝下部位置就会先后出现程度不一的开裂现象。
各种不同用途、不同管径的煤气管道投入生产使用后,不能及时组织油漆防腐维护,也未及时组织定人定期对管道检查和测厚,管道长期受外部环境如化工、焦炉生产区域的氨气、煤气等腐蚀及风雨冰雪的影响,导致管道表面锈蚀严重。
煤气管道伸缩节渗漏常用的修复方法有补焊、打卡子或者做管箍、密封胶堵漏等方式,较为严重因无法有效封堵只有停机后更换管道,从而停机更换管路会造成较大的资源浪费且影响生产。而采用索雷碳纳米聚合物材料是目前快速有效的治理方法之一,该材料具有超强的粘着力,优异的抗压强度及方便应用等综合性能,可免停机、少停机,可在低压力情况下解决煤气管路渗漏。保证了企业的生产运行,又避免了由泄漏带来的安全事故隐患。
煤气管道伸缩节现场修复案例:
某焦化厂焦炉煤气管伸缩节,材质316L,温度:30-50℃、管径:Ø1000、压力:0.01MPA,腐蚀渗漏。
责任编辑:tzh
