如何解决轴磨小了的问题
1131人已加入
轴磨小了是设备在运行过程中比较常见的一个设备问题,针对于该问题的解决办法也有很多,修复效果也不尽相同,如果是你遇到轴磨小了的问题你会怎么解决呢?
1. 补焊:该办法会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
2. 更换新轴:该办法需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
3. 索雷技术:该办法在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,并且对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求。该办法不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,一般情况下短短几个小时便能完成修复,为企业节省大量人力、物力、财力。
通过上述对比,建议当设备出现轴磨小了的问题时,采用索雷技术解决该问题。该办法与传统的补焊、更换新轴等办法相比,修复时间、修复效果、修复后的使用寿命都是很不错的。接下来我们通过案例了解一下该技术具体是如何解决轴磨小了的问题吧:某企业双驱斗提出现轴磨小了的问题,轴承位磨损0.40-0.50mm,轴承型号22252-E1A-MBI,轴承位直径:φ260mm,转速:27r/min。工程师现场修复情况如下:
1. 用氧气乙炔对磨损部位进行烤油,直至油污碳化;
2. 用磨光机将磨损部位表面打磨粗糙、干净;
3. 用无水乙醇清洗轴表面;
4. 空试工装;
5. 空试无误后,将工装内表面清洗干净后涂抹SD7000脱模剂;
6. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差为止;
7. 将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位,安装工装,待材料固化;
8. 拆卸工装,核实修复尺寸,回装轴承。
责任编辑:tzh
