200G QSFP-DD PSM8光模块具体参数的详细说明
1131人已加入
200G QSFP-DD PSM8运用NRZ编码规则,采用paralell singl mode 8 lanes即平行单模技术的光模块。不管是40G,100G,还是200G光模块,PSM技术相对于波分复用技术,在成本上的优势,显而易见。
200G光模块在数据中心的应用,对光模块厂家们对成本的把控能力要求越来越高。数据中心领域的线缆铺设的需求使得客户在光模块的选取上更谨慎。200G QSFP-DD PSM8光模块在速率,传输距离等方面的优势可以满足客户的需求。
200G QSFP-DD PSM8的NRZ调制模式,完美实现模块在200G速率上的传输;现有的方案可使200G QSFP-DD PSM8可使机房无需中继设备线缆铺设,就可实现长达10km的长距离传输;功耗一直是数据中心最为关注的指标之一,200g QSFP-DD PSM8的功耗可小于6W,节省电费,并且减轻制冷系统负担;200G QSFP-DD PSM8模块本身设计方案的成本,促使大批量使用成为可能
采用可热插拔的QSFP-DD封装
符合QSFP-DD MSA和100G PSM4 MSA标准
兼容InfiniBand 8x DDR/EDR标准
8通道25Gb/s 1310nm DML发射器和PIN接收器
接收通道和发射通道内置CDR电路
通过G.652单模光纤传输距离最高可达2km/10km(需开启FEC)
功耗小于6W(2km)或6.5W(10km)
商业级工作温度范围从0到70摄氏度
各光模块厂家基于NRZ和PAM4的200G 光模块日趋完善,相信很快可以为客户提供更多方案选择,满足客户需求。
fqj
