什么是土壤水分温度电导率测量仪?
1131人已加入
   什么是土壤水分温度电导率测量仪?莱恩德LD-WSY土壤水分温度电导率测量仪采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的水分、土壤温度、盐分等多个参数,主要应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。
  土壤水分温度电导率测量仪体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带很方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
  各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
  仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。可作为环境评价的一个依据。
  同时还可以通过打印机进行打印,数据上传等,是一款非常实用方便的检测仪器。
  责任编辑:lq
