提升机轴头松动异响原因及处理方法
1131人已加入
提升机作为垂直输送设备,因其效率高、能耗低、能力的人、运行可靠,广泛应用于电力、化工、建材等行业,用于块状及粉状的物料垂直输送。而设备在长期运转中,经常会出现提升机轴头松动异响的情况,那么该如何处理呢?
设备介绍及损坏原因:
某水泥企业双驱动斗式提升机传动轴轴承位产生异响噪声,于是技术人员立即展开检测,发现轴承位振动值过高,温度在不断升高,于是判断轴承与轴承位磨损松动了,当即停机将设备打开查看,发现轴承已经断裂,轴承位磨损严重,产生高温熔结现象,因每天设备都要启停,启动时设备所受到的冲击力较大,所以极大地缩短了轴承的使用寿命。
修复工艺的选择:
从以上原因得出提升机轴头松动异响是因为磨损产生的,企业立即开始寻找各类修复方式,现场的轴要是拆下来的话,耗费的时间、人力、物力巨大,周期很长,将会严重影响生产计划,并且现场没有盘车的条件,所以现场常规的修复方式如冷焊,电刷镀等修复方法都无法修复。
而索雷碳纳米聚合物材料修复技术是目前较为成熟和性价比较高的一种维修方案。时间短、费用低、效果好是该技术的几个主要特点。该材料最大优点是利用特殊的纳米无机材料与环氧环状分子的氧进行键合,提高分子间的键力,从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。
提升机轴头松动异响的处理办法:
(1) 表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油;
(2) 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高材料的粘结力;
(3) 空试工装:检查工装与轴的配合尺寸,检查轴承位有无高点;
(4) 计算SD7101H材料的用量,并根据计算结果调和SD7101H;
(5) 将调和好的SD7101H均匀涂抹至轴承位的表面,并快速将工装安装到位;
(6) 材料固化,固化完成后,准备加热轴承和拆卸工装工作,二者同时进行。
(7)工装拆卸完毕后对表面做简单处理,核实修复尺寸,去除表面挤出来的多余材料。同时轴承加热至指定温度,快速安装到位,修复完毕。
责任编辑:tzh
