立磨本体磨损的几种修复方法介绍
1131人已加入
立磨主要用于水泥行业的原料段,将石灰石、矿渣或者煤矸石等研磨成细粉。立磨磨辊本体和耐磨衬板在使用过程中,一旦出现配合间隙,将会使本体与衬板之间磨损加剧。加之热风和水泥颗粒对配合面的不断冲刷,导致沟槽的产生,致使本体与衬板之间发生冲击碰撞,严重时使得衬板产生裂纹甚至断裂,机器损坏。
立磨本体磨损的几种修复方法介绍
1、拆卸返厂或外协焊接
返厂维修方式较为普遍,但有维修时间长、拆卸安装费时费力、费用高等缺点。同时,补焊后的磨辊与衬板配合面难以达到理论100%的配合,间隙问题仍无法有效避免。
2、垫铜皮
部分企业采用过该方法,但事实证明该方案不可取,甚至会造成重大事故。
3、现场局部补焊
该方法较垫铜皮法更安全,但也仅仅是一种应急处理法,如果长期运行将成为安全隐患,对设备管理和安全连续生产带来风险。
4、碳纳米聚合物材料现场修复
应用索雷碳纳米聚合物材料现场修复,材料具有优越的机械性能和强大的粘结力,保证材料百分百接触,可避免间隙出现。同时利用材料的抗压能力和变量关系,可减少设备运行过程中冲击力的影响,确保修复部位的使用寿命。
立磨本体磨损案例介绍及修复方案:
某水泥熟料生产线的原料立磨,运行以来受部件配合间隙、物料冲刷等因素影响,辊体冲刷现象严重致使磨辊压板和辊皮(辊套)频繁出现断裂等问题。对于立磨本体磨损,可以把材料直接涂抹于配合部位,依靠辊体与辊皮部件的配合关系,进行修复填充配合面,使之达到100%的配合面,满足设备紧固要求,避免间隙的存在满足运行需求。
立磨本体磨损修复步骤:
① 使用角磨机去除表面氧化层:提高表面的粗糙度和洁净度,提高材料的粘结力;
② 最后调和碳纳米聚合物材料涂抹于磨辊本体表面,辊皮表面提前刷SD7000脱模剂:涂膜剂的目的是便于后期辊皮拆卸,同时不损伤修复面;
③ 安装紧固辊皮,即完成修复:后期按照辊皮紧固要求,定期紧固辊皮,防止紧固压块及螺栓松动。
责任编辑:tzh
