烟气在线监测设备使用方法说明
1131人已加入
烟气在线监测设备使用方法说明【霍尔德仪器HED-15】烟气在线监测设备由霍尔德气体环境质量监测设备生产厂家专业生产提供烟气在线监测设备技术服务,致力于烟气在线监测设备的研发与生产,仪器性能稳定质量可靠,专业打造挥发性有机物在线连续监测仪,烟气在线监测系统等大类产品,仪器性能稳定,操作简单方便,提供一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
烟气在线监测设备安装平台要求:
1)检修平台一般按400kg/m2等效均布荷载设计,大于此值时应按实际要求或相邻的楼面荷载系数设计。
2)钢平台的其他构件设计应符合《钢结构设计规范》。
3)平台采用机械性能高于于A3F的钢材制作。
4)平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。防护栏杆的设计应符GB4053.3-83《固定式工业防护栏杆》的要求。
5)平台铺板应采用大于4mm厚的经防滑处理的钢板或者采用Φ16的圆钢制作踏棍,考虑雨天,平台不得积水。
6)平台应安装在牢固可靠的支撑结构上,并与其刚性连接;梯间平台不得悬挂在梯段上。
7)平台全部采用焊接,焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。
8)平台钢梁应平直,铺板应平整,不得有斜扭、翘曲等缺陷。
9)制成后的平台应涂防锈漆和面漆。
10)平台外边缘到烟囱外壁的距离不得小于1200mm。
烟气在线监测设备采用一体化探头,同点测速,支持精确的等速采样。支持烟道温度、压力、流速、浓度四参数同时输出。采用射流技术,从烟道中抽取部分烟气,结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。烟气在线监测设备采用智能技术,具备显示功能,可实时显示各项测试数据、故障提示,方便现场调试与检修。具有自动校准功能,可实现零点和满量程自动校准。断电自保护功能,断电后利用备用电池供电,关闭阀门,保护内部结构。
责任编辑:lq
