热量表在线校准装置的构成
1131人已加入
热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
1、热水流量标准装置
试验采用山东省计量科学计量院DN50~DN400热量表检定装置测量能力如下所述。(1)质量法:流量范围0.1~1200m3/h,介质温度为常温~85℃,准确度等级0.05级;(2)标准表法:流量范围0.5~2000m3/h,介质温度为常温~85℃,准确度等级0.2级。DN50~DN400热水流量标准装置的流量测量范围及准确度等级能够满足标准流量计量值溯源的技术要求,为标准流量计的测量准确度和稳定性提供了技术保证。
2、标准流量计的选用
标准流量计的选择和正确使用是热量表在线校准的关键。大多数速度式流量计的在线校准采用时差法外夹式超声波流量计进行在线比对测量,这种方法更容易实现量值的溯源和检定中不确定度分量的控制,此外其还具有便于安装、不改变流状态、不产生压力损失等优点。
试验采用准确度等级为0.5级Controlotron 1010WP-T2G7型便携式超声波流量计作为标准表,其装置测量范围:流速0.005~12m/s,测量口径50~5000mm; 其不确定度: Urel= 0. 6% ( k = 2)( 对应管径DN50~DN125),Urel= 0. 3% ( k = 2 )( 对应管径DN150~DN5000),小于被测热量表流量传感器最大允许误差绝对值的1/3,满足技术要求。
3、配对温度传感器测量装置
配对温度传感器测量装置由两支二等标准铂电阻、两个便携式恒温槽和标准温度表构成,其主要性能指标如表1所示。
传感器
         责任编辑:tzh
