74LS90十进制计数器电路是由4 个主从触发器和用作除2 计数器及计数周期长度为除5 的3 位2 进制计数器所用的附加选通所组成。有选通的零复位和置9 输入。
为了利用本计数器的最大计数长度(十进制),可将B 输入同QA 输出连接,输入计数脉冲可加到输入A 上,此时输出就如相应的功能表上所要求的那样。
74LS90 可以获得对称的十分频计数,办法是将QD 输出接到A 输入端,并把输入计数脉冲加到B 输入端,在QA 输出端处产生对称的十分频方波。其各引脚功能如图所示。
其中CPa和Qa构成1位二进制计数器,CPb和Qd、Qc、Qb 组成五进制计数器,将两个计数器有关端子适当组合,可以组成其他类型的计数器。R0(1)、R0(2)为两个清0端,R9(1)、 R9(2)为两 个置9端。
当R0(1)、R0(2)均为高电平且R9(1)、 R9(2)中有一个低电平时,计数器 QdQa端均被清0;当R9(1)、 R9(2)均为高电平时,Qd、Qa端均为高电平;当R0(1)、 R0(2)中有一个为低电平且时R9(1)、 R9(2)中也有一个为低电 平时,计数器工作在计数状态。
综合清风电子制作DIY和电子网整合
责任编辑:gt
