空气污染物监测系统价格多少钱
1131人已加入
空气污染物监测系统价格多少钱【霍尔德仪器HED-AQ1】霍尔德生产的空气微站严格按照国标标准来检测,空气微站检测精确度高,能够有效检测与空气质量有关的指标。系统稳定性强。能够实现远程管理,应用空气微站对区域空气质量监测方便快捷,更是迎合了很多部门的要求。
空气污染物监测系统【霍尔德仪器HED-AQ1】监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
产品特点
Ø 物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø 支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø 无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø 现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø 稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
Ø 工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
Ø LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø 进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
Ø 自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø 数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
Ø 可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活
Ø 太阳能电池或市电供电,保障系统不间断稳定运行。
责任编辑:lq
