轧机减速机轴承室磨损快速修复方法
1131人已加入
轧机减速机轴承室,长期处在湿热重载的工作环境中,时间久了轴承外圈和轴承室之间的接触面就易产生金属疲劳,产生金属疲劳后,金属外圈和轴承室就会产生间隙,发生相对运动,加速轴承室的磨损。
某企业850优带卷轧机减速机轴承室磨损,其中粗轧两台,精轧四台,共计修复23个轴承室,由于企业整条生产线年检规模非常大,而检修时间又很短暂,所以企业采用了索雷碳纳米聚合物材料快速修复技术,争取短时间内完成修复。
该技术结合一定刮研工艺,利用碳纳米聚合物材料现场解决轧机减速机轴承室磨损问题,其最大优势就是现场修复,修复效率高,投入人力物力少。材料具有金属所不具备的“退让性”,粘着力高,抗压性能好,可以说是截止目前在轴承室磨损方面一种理想的修复技术。
我们一起来看看轧机减速机轴承室磨损具体修复过程:
①磨损的轴承室表面进行表面处理,烤油打磨,去除高点露出金属原色;
②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
③按比例调和SD7101H材料,均匀涂覆到表面;
④沿基准位把材料刮研出来,恢复轴承室原有尺寸;
⑤加热固化材料,回装设备;
⑥用工具测量轴承运行游隙,测量齿轮啮合间隙;
⑦吊装轴时注意保护材料,避免坑碰损伤。
为了避免这种大规模多设备的轧机减速机轴承室磨损情况,建议加强日常保养计划:
1、备件制造减速机应定期检查与检修。
2、传动检查减速机应定期检查与检修。
3、油量油温经常检查螺栓紧固程度和油量。
4、散热检查为使减速机易于散热,其外表面应保持清洁,通气孔不得堵塞。
5、漏油检查,如发现高速轴漏油,应检查是否油位过高。
责任编辑:lq
