大型烧结机单辊破碎机轴头磨损如何轻松修复
1131人已加入
烧结机单辊破碎机是将烧结机卸下的炽热烧结矿进行破碎,使炽热的烧结饼破碎成适合冷却要求的粒度。某企业400㎡烧结机单辊破碎机转子轴,轴头直径500mm,宽度900左右,与减速机空心轴双键配合,轴头与减速机空心轴为过渡配合,运行中配合间隙过大是造成轴与空心轴之间磨损。
因该企业之前采用过索雷碳纳米聚合物材料进行其他设备的修复,效果明显,所以这次机烧结机单辊破碎机轴头磨损后还是采用的该技术。该技术是修复过程中不会产生高温,很好的避免了热应力的影响,这一优势是补焊机加工所不具备的;同时该技术对于轴头磨损修复不受单边磨损量的限制,最大修复厚度可达30mm,这一特点远远优于传统的电刷镀修复技术。
1. 工艺选择:选用工装修复工艺。
特点:操作简易,选取轴上未磨损的面做基准,最大限度的保证修复后的同轴度和尺寸过盈量。
2. 工装工艺示意图:
3.烧结机单辊破碎机轴头磨损修复工艺步骤:
①磨损的轴表面进行处理,烤油打磨,去除高点露出金属原色;
②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
③工装内表面、侧面涂抹脱模剂,螺栓处可涂抹厚一点,便于拆卸;
④调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆到表面;
⑤装夹工装;
⑥材料固化后,拆卸工装,去除多余材料;
⑦核实尺寸,吊装轴时注意保护材料,避免坑碰损伤。
烧结机单辊破碎机日常保养建议:
注意对破碎机的零部件松动,发现松动的零部件要及时紧固。
停机之前一定要确定破碎腔内的物料全部破碎完毕,下一次开机前要确保是空载启动。
破碎机润滑脂的用量和温度也是需注意。
责任编辑:lq
