日常维护压力传感器的方法都有哪些
1149人已加入
压力传感器在日常使用的过程中,该怎么去维护?日常维护压力传感器有哪些方法呢?
压力传感器厂家一般质保一年,有的质保两年,但是没有哪个厂家会经常去给你维护压力传感器,所以我们还是需要了解一下压力传感器日常维护方法。主要有以下8点:
1、防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
4、测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
5、导压管应安装在温度波动小的地方。
6、冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
7、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
8、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
了解以上几点压力传感器日常维护方法对我们是很有帮助的,这样才能确保我们的压力传感器用得更久,性能更加稳定。当然这只是日常维护的几点,还有其它的需要注意的,比如用了一年之后可以发回厂家进行校准,防止传感器出现偏移等。
fqj
