土壤pH速测仪使用说明和效果分析
1131人已加入
土壤pH速测仪是由托普云农研发供应的,该仪器配置的传感器能够直接插入土壤检测。能够检测土壤pH和土壤温度两个参数,含2个参数的传感器。可应用于大棚等室内环境、园林、草原、大田、果园、森林、现代农业示范园区、四情监测点、耕保监测点、大田、森林监测站、草原监测站、茶园监测站、果园监测站、大棚等需要测量土壤酸碱度的场景,测量人员需在标定液内先校准再测量。
土壤pH速测仪是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据。
土壤pH速测仪在市场上十分的受欢迎,主要原因是因为市场上普通的土壤原位pH记录仪都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而土壤pH速测仪是可直接埋入土壤测试,而且能够快速的测量出土壤中的酸碱性,并能记录存储,且小巧便携,可以说不管是在精准度上还是应用方面都能够满足市场的需求。
责任编辑:lq
