换热器管板防腐堵漏的操作步骤
1150人已加入
换热器管板防腐堵漏的背景介绍:
某企业换热器为列管式换热器,管板直径1600mm-2000mm不等,换热器的材质是碳钢,管程与壳程之间采取焊接的方式,管程主要介质为冷却水,温度一般为30-50℃,工作压力0.5MPa,壳程的介质为环己稀、苯等有机介质,工作压力为-0.1MPa。由于焊接缺陷、介质腐蚀及运行中震动等因素的影响,在管板焊缝处出现大面积的渗漏现象,导致管程和壳程之间介质串液,严重影响苯、环已稀的浓度指标。
换热器管板防腐堵漏的工艺介绍:
针对于换热器腐蚀渗漏问题,可以采用索雷碳纳米聚合物材料进行防腐堵漏。该材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,在治理设备的腐蚀渗漏问题方面具有良好的应用效果;该技术可以实现设备防腐堵漏治理的快速在线修复,保障了各系统设备的长期安全运行,在解决设备腐蚀泄露问题的同时,更加丰富企业维修维护技能。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
换热器管板防腐堵漏的现场操作步骤:
1. 对换热器管板表面进行喷砂处理,去除氧化层和污物,使得表面干净粗糙;
2. 用无水乙醇对换热器管板表面进行清洗;
3. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位,待材料固化;
4. 材料固化后,进行打压试验,检查管板表面是否存在渗漏点。检验无渗漏后方可投入运行。
责任编辑:tzh
