如何解决自磨机轴磨损问题
1131人已加入
自磨机又称无介质磨矿机。自磨机有变速和不同功率定转速两种拖动方式,有的自磨机还配备有微动装置,为便于维修配备有筒体顶起装置;对于大型磨机,为消除启动时的静阻力矩,采用了静压轴承等现代先进技术,以确保自磨机能够安全运转。某企业自磨机在运行过程中出现轴磨损问题,企业一开始想要更换新部件,但是企业目前没有新的部件,如果更换新部件的话至少需要3个月的时间才能将新部件加工完成,对于企业来说停产损失太高,除此之外还有其他比较合适的自磨机轴修复方法吗?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术不仅可以现场、快速、低成本解决自磨机轴修复问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用:该技术不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,可以缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;该技术不是一种应急处理技术,凭借材料的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术不仅可用于自磨机轴修复,像是金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护等问题都可以用该技术解决。
责任编辑:tzh
