每个 Cortex-A9 处理器都有自己的私有 32 位定时器和 32 位看门狗定时器,两个处理器共享一个全局 64 位定时器,这些定时器始终以 CPU 频率 (CPU_3x2x) 的 1/2 计时。
在系统层面,有一个 24 位看门狗定时器和两个 16 位三重定时器/计数器。
系统看门狗定时器的时钟频率为 CPU 频率 (CPU_1x) 的 1/4 或 1/6,或者可以由来自 MIO 引脚或来自 PL 的外部信号提供时钟。
两个三重定时器/计数器始终以 CPU 频率 (CPU_1x) 的 1/4 或 1/6 计时,用于计算来自 MIO 引脚或来自 PL 的信号脉冲的宽度。
下图显示了系统定时器的关系
本文重点说一下全局定时器。
全局定时器
全局定时器是一个 64 位的具有自动递增功能的递增计数器。
全局定时器是内存映射到与私有定时器相同的地址空间。
所有 Cortex-A9 处理器都可以访问全局定时器。
每个 Cortex-A9 处理器都有一个 64 位比较器,用于在全局定时器达到比较器值时声明一个私有中断。
计时
GTC 始终以 CPU 频率 (CPU_3x2x) 的 1/2 计时。
寄存器概述
有关GTC的注册概述如下表
全局定时器寄存器概述
怎么使用?
下面两个函数是在bsp standalone中的xtime_l.c中。
void XTime_SetTime(XTime Xtime_Global)
/* Disable Global Timer */
Xil_Out32((u32)GLOBAL_TMR_BASEADDR +(u32)GTIMER_CONTROL_OFFSET, (u32)0x0);
/* Updating Global Timer Counter Register */
Xil_Out32((u32)GLOBAL_TMR_BASEADDR +(u32)GTIMER_COUNTER_LOWER_OFFSET, (u32)Xtime_Global);
Xil_Out32((u32)GLOBAL_TMR_BASEADDR +(u32)GTIMER_COUNTER_UPPER_OFFSET,
(u32)((u32)(Xtime_Global》》32U)));
/* Enable Global Timer */
Xil_Out32((u32)GLOBAL_TMR_BASEADDR + (u32)GTIMER_CONTROL_OFFSET, (u32)0x1);
void XTime_GetTime(XTime *Xtime_Global)
u32 low;
u32 high;
/* Reading Global Timer Counter Register */
do
high = Xil_In32(GLOBAL_TMR_BASEADDR + GTIMER_COUNTER_UPPER_OFFSET);
low = Xil_In32(GLOBAL_TMR_BASEADDR + GTIMER_COUNTER_LOWER_OFFSET);
} while(Xil_In32(GLOBAL_TMR_BASEADDR + GTIMER_COUNTER_UPPER_OFFSET) != high);
*Xtime_Global = (((XTime) high) 《《 32U) | (XTime) low;
官方已经把全局定时器自动初始化好了,其频率为CPU频率的一半。
定义全局定时器的7个寄存器全部按照地址进行了宏定义,采用xil_io.h里的out32和in32两个函数进行读写操作:
#define Global_Timer_INTR XPAR_GLOBAL_TMR_INTR#define Global_Timer_Counter_Register0 XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x0U#define Global_Timer_Counter_Register1 XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x4U#define Global_Timer_Control_Register XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x8U#define Global_Timer_Interrupt_Status_Register XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0xCU#define Comparator_Value_Register0 XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x10U#define Comparator_Value_Register1 XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x14U#define Auto_increment_Register XPAR_GLOBAL_TMR_BASEADDR+0x18U
接下来进行全局定时器的初始化和中断函数绑定:
GT_Write_Reg(Global_Timer_Control_Register,0);//停止全局定时器
GT_Write_Reg(Global_Timer_Counter_Register0,0);//清空计数器低32位
GT_Write_Reg(Global_Timer_Counter_Register1,0);//清空计数器高32位
GT_Write_Reg(Global_Timer_Interrupt_Status_Register,1);//清除中断标志位
GT_Write_Reg(Comparator_Value_Register0,TIMER_LOAD_VALUE);//加载比较器低32位
GT_Write_Reg(Comparator_Value_Register1,0);//加载比较器高32位
GT_Write_Reg(Auto_increment_Register,TIMER_LOAD_VALUE);//加载递增寄存器数值
Status = XScuGic_Connect(IntcInstancePtr, Global_Timer_INTR,
(Xil_ExceptionHandler)TimerIntrHandler,
0);//绑定全局定时器中断服务函数
if (Status != XST_SUCCESS)
return Status;
XScuGic_InterruptMaptoCpu(IntcInstancePtr,1,Global_Timer_INTR);//将27号全局定时器中断映射到CPU1
XScuGic_Enable(IntcInstancePtr, Global_Timer_INTR);//打开全局定时器中断(27号)
主程序中打开全局定时器开始计时
GT_Write_Reg(Global_Timer_Control_Register,//启动全局定时器
Auto_Increment_Bit|IRQ_Enable_Bit|Comp_Enable_Bit|Timer_Enable_Bit);
总结
全局定时器一共7个寄存器,打开SDK再想看看对应的BSP文档时就会发现还是很复杂的。
编辑:jq
