芯片引脚图
Texas Instruments的SN74LS00N引脚的分配: 1、2输入,3输出; 4、5输入,6输出; 7接地; 9、10输入,8输出; 11、12输入,13输出; 14 接电源。
SN74LS00N包含四个独立的门,每个门执行逻辑与非门的功能。
绝对最大额定值是指超过该额定值的数值设备的安全性无法得到保证。这个装置不应该是在这些极限下操作。参数值定义在电特性表不能保证在绝对最大额定值。详细请参照“推荐操作条件”表。
栅极数量: 4 Gate
输入线路数量: 2 Input
输出线路数量: 1 Output
高电平输出电流: -16 mA
低电平输出电流: 0.4mA
传播延迟时间: 22ns
电源电压-最大: 5.25 V
电源电压-最小: 4.75 V
最小工作温度: 0°C
最大工作温度: +70°C
封装: PDIP-14
功能: NAND
逻辑系列: LS
逻辑功能: NAND
产品种类: 逻辑门
高度: 3.56 mm
长度: 19.56 mm
宽度: 6.6 mm
逻辑类型: Bipolar
工作电源电压: 5 V
单位重量: 1.620 g
商标: Texas Instruments
责任编辑:YYX
