模拟量和开关量的区别
1131人已加入
模拟量和开关量具体的区别分别为:开关量——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量。
模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能取两个值。
模拟量的使用是plc控制中的一部分,模拟量种类一般有电压型和电流型两种。电流型相比于电压型更稳定,抗干扰能力较强。模拟量的使用也是有分辨率的。一般有12bit和14bit两种分辨率。其中对应的数值分别为0~4000和0~16000。对应的电压为0~10v,具体根据使用情况而定。此种模拟量一般用于电压与数值为线性关系。还有一种模拟量模块,用来转化采集的温度,是非线性的关系。
开关量是指非连续性信号的采集和输出,包括遥控采集和遥控输出。它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,而电力上是指电路的开和关或者说是触点的接通和断开。“开”和“关”是电器最基本、最典型的功能。一般开关量装置通过内部继电器实现开关量的输出。
开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助点,譬如变压器的温控器所带的继电器的辅助点(变压器超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC或综保装置,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自己本身不带电源,所以叫无源接点,也叫PLC或综保装置的开入量。
责任编辑:tzh
