串口服务器的类型及作用
1150人已加入
串口服务器是通过本地局域网网络,甚至在互联网上访问串口设备非常有用的工具。一个串口转以太网服务器,也可以称为串口服务器。
串口服务器将串口RS232、RS485或RS422信号转换为数据包大小的数据信号,该信号可以通过任何以太网络发送。转换器双向执行此操作,这意味着它将双向转换数据,因此可以成功且连续地建立与串口设备的通信。例如,这意味着您可以从标准以太网(LAN)网络上的任何位置访问串口RS232设备,并且许多转换器甚至允许您使用虚拟个人网络(VPN)或DNS通过Internet访问串口设备。
使用串口服务器可以做什么?
可以想象,如果您需要通过网络远程控制或与串口设备通信,则串口以太网转换器/串口服务器是一种非常方便且有用的设备。例如,您可以在度假期间在巴哈马的海滩上晒日光浴时,通过Internet远程访问和重新编程家庭报警系统,前提是您的报警器具有串口接口,只需使用带有互联网。
另一个例子是,当您坐在办公室时,需要通过本地LAN网络连接并配置工厂另一端的工厂机器。这是使用以太网到串口服务器的巨大优势之一,因为您不必安装新的电线即可连接到计算机,也不必一路走到工厂的另一端来配置机器。
串口服务器的类型
以太网串口服务器通常由1、2、4或8个串口端口组成,这些端口可以是RS232、RS485或RS422端口或它们的组合。一个和两个端口转换器是最流行的,通常具有一包香烟的大小。通常有四个和八个端口单元具有一个小雪茄盒的大小。
典型的设备服务器通常用在工业环境中,但是许多设备服务器也用在办公室和消费者应用程序中,以控制许多类型的电子设备。通常,它用于将机器或设备连接到计算机,因此可以对其进行监视甚至进行远程控制。
设置串口服务器通常是一项相当简单的任务,但是,如果要使用它通过Internet访问串口设备,它将变得更加先进。请参阅我们的支持部分以获取针对此特定配置的设置指南。
大多数串口服务器都随附有虚拟COM端口重定向器软件,该软件用于在计算机中创建虚拟COM端口。然后,几乎可以像使用计算机中的常规内置COM端口一样使用此COM端口。重定向程序软件通常还允许您配置设备服务器的参数。另外,通常可以使用Web浏览器或Telnet连接来配置参数。
责任编辑:tzh
