溶解氧传感器的正确打开方式
1131人已加入
溶解氧传感器的正确打开方式
溶解氧传感器作为传感器家族中的一个大类,所以溶解氧传感器的应用范围也是非常广泛的,接下来工采网小编将为大家详细的介绍溶解氧传感器主要应用的范围和领域。
传感器的种类是非常多的,不同的传感器种类功能和性能也是不一样的,其中溶解氧传感器的应用范围也是非常广泛的,溶解氧传感器在日常使用过程中需要注意的方面也是非常多的,下面来为大家具体介绍一下。
日常使用十点注意事项:
1.每天使用前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定;
2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;
3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;
6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;
8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
9.推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;
10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
云传物联溶解氧传感器AMT-PR300是一款独特的原电池式传感器,是专门为水质控制而开发的。这款溶解氧传感器的特点就是,使用寿命长,不受CO2影响。
溶解氧传感器的正确打开方式
AMT-PR300使用特殊酸性电解液,阴极采用惰性金属金,阳极采用金属铅,氧气以扩散的方式通过氟树脂膜参与氧化还原反应,构成一种氧铅蓄电池,然后由内部电阻将氧化还原反应产生的电流转化成电压输出。产生的电流与溶解氧的浓度成正比,严格地来说是与氧分压成正比(溶解氧含量越高,透过氟树脂膜参与反应的氧分子越多),AMT-PR300是环境监测、水质检测的理想传感器之一。
溶解氧传感器是一种用于测量氧气在水中的溶解量的传感设备,水中溶解氧浓度的连续测量在水处理领域起着以下几点重要的作用:
1、污水处理厂活性污泥池中氧的测量和调节以便在生物降解过程中达到高效。
2、水文监测测量河流、湖泊、海洋中氧含量,指示水的质量。
3、水处理:氧含量测量,如饮用水中检测状态(氧气丰富/腐蚀预防等)。
4、鱼塘:氧含测量和调节以便维持最佳的生态和生长条件。
        责任编辑:lq
