光电直读光谱仪出现故障该如何快速解决
1131人已加入
光电直读光谱仪出现了故障了怎么解决呢?首先我们要对直读光谱仪的原理结构以及功能有充分的了解,这样才能更好的解决故障问题。在本文中小编为您提供了三条线索来排除解决故障,快来看看吧!
按照如下三条线索,把仪器的硬件在脑中串成网络:
一、信号线路:从激发台上样品发光开始,到电脑软件中显示出各元素含量为止,了解样品发光的光信号在仪器中各部件的先后经过和转化的顺序,以及每个部件的简单功能。
二、控制线路:了解计算机中的命令对仪器当中各个受控部件的影响,以及命令的传输途径,途径中每个部件的作用。
三、供电网络:了解仪器当中所有用电部件所需的准确电压、电流、功率等详细参数、知道仪器用电从仪器总供电插座开始,各部件的用电如何产生、调节和传输。
一般情况下,尽量列出信号线路中各部件正常工作所需条件,如:本身无损毁,位置无漂移,控制命令传输正常,供电正常,另外还有外部温度、湿度等是否符合要求等。
       fqj
