400G光模块相关知识的详细介绍
1131人已加入
现在的高速光模块市场慢慢从100G向400G转移,未来400G必定是主流的高速光模块,目前这个阶段占领主流的还是100G,之前100G的相关知识已经讲述过了,400G与100G的传输速率由各种因素导致,我们讲讲400G与100G的信号传输。
400G与100G信号传输有什么不同?400G光模块采用的是PAM4信号进行高速传输,100G光模块采用的则是NRZ信号,NRZ只有高和低两种电平来表示1和0,每个时钟周期只能传输1bit的信息。PAM4有4个不同的信号电平,每个时钟周期可以传输2bit的信息,实现翻倍的传输,但信号幅度只有NRZ的1/3。
400G QSFP-DD SR8 100m光模块参数
速率:400Gbps
波长:850nm
传输距离:OM3多模光纤可以传输70M,0M4多模光纤可以传输100M
接口:MPO24/16
温度:0~70℃
发射端:Vcsel发射器
接收端:Pin接收器
功耗:<10W
电源电压:3.3V
400G QSFP-DD SR8适用于数据中心的内部连接,有以下几种方案:
①400G QSFP-DD SR8与400G QSFP-DD SR8互联
②400G QSFP-DD SR8与2x200G QSFP56 SR4连接
③400G QSFP-DD SR8与8x50G SFP56 SR连接
在当前的市场背景下,超大型数据中心对带宽的需求正在增长,400G光通信模块已成为提高系统性能和降低带宽成本的最佳选择。5G网络的出现,将成为推动400G光模块市场价值的另一个积极因素。
fqj
