铝电解电容器的特性及应用的详解(五)
1131人已加入
详解铝电解电容器的特性及应用(五)
若纹波电流峰值为5A,ESR为10mW,则纹波峰值电压为50mV,若ESR为100mW,则纹波峰值电压为500mV。
10V/4.7mF、10V/47mF和10V/470mF铝聚合物电解电容器的ESR分别为:240 mW、50 mW和13 mW,如果这个纹波电流峰值分别流过上述电容器,则会产生1200mV、250mV、75 mV纹波峰值电压,如果用5个10V/47mF并联,尽管容量仅为235mF,但是ESR可以下降到10 mW,可以将纹波电压峰值限制在50mV以内。
与其它种类电容器并联时,在低频段,电容器呈容性,纹波电流根据电容量的比例分配。在中频段则以ESR的倒数比例进行分配,这是由于铝聚合物电 解电容器的ESR比铝电解电容器和钽电解电容器小得多,因此,将分得较大比例的纹波电流。
在高频段是按各电容器寄生电感的倒数比例进行分配,寄生电感小的 电容器将流过比较大的纹波电流。种类不同但容量相同的电容器并联时,若在某个频段,各电容器分别呈现容性、阻性、感性,则呈现容性的电容器上的纹波电流 大,通常,这个呈现容性的电容器就是铝聚合物电解电容器,这就需要注意铝聚合物电解电容器上的纹波电流是否超过允许的纹波电流值。
结语
通过上述分析,可以看出铝聚合物电解电容器由于其结构和材料的不同,具有明显优于其它电解电容器的特点。在电路设计中应充分发挥其优点,使设计简捷、高效、可靠。
fqj
