铝电解电容器的特性及应用的详解(四)
1131人已加入
详解铝电解电容器的特性及应用(四)
当输入电压为24V,输入滤波电容器为22mF,限制电流在10A以下时的电感量为防止限流电感释放储能时产生浪涌过压,可以在限流电感上反并联二极管。
用于输出整流滤波时的短路电流限制
由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,用于输出整流滤波时,由于负载短路或其它原因,会出现瞬间的高幅值放电电流。因此,具有铝聚合物电解电容 器的AC/DC变换器或DC/DC模块,可以采用类似热插拔的电路抑制输出短路电流。需要注意的是,这时的短路保护不再是关闭开关管,而是切断变换器的输 出与外界的联系。
对于负载的上电过程,如果负载的输入滤波电容不是铝聚合物电解电容器,通常无需特意限制输出的放电电流值。其原因是,小的薄膜电容器的容量相对 很小,上电的瞬时冲击电流持续时间极短,或可以通过回路的寄生电感加以限制。而负载用铝电解电容器作为输入滤波,则由于铝电解电容器的ESR相对很大,有 效地限制了负载上电过程的冲击电流。
铝聚合物电解电容器的并联及与其它电容器的并联
为将铝聚合物电解电容器的纹波电流限制在允许范围内,可以采用多个容量小的铝聚合物电解电容并联。如10V/4.7mF电容器的额定纹波电流为 670mA,而10V/47mF、10V/470mF的铝聚合物电解电容器的额定纹波电流分别为1620mA、4510mA,从纹波电流值考虑,一个 10V/47mF和一个10V/470mF分别可以用两个半和6.7个10V/4.7mF替代。
同样,10个10V/4.7mF可以流过6700mA的纹 波电流,而一个10V/47mF仅能流过1620mA的纹波电流。因此,在纹波电流比较大的应用中,可以考虑采用多个电容器并联的方式,在开关电源和电脑 主板的电压变换部分也常采用这种解决方案。由于寄生电感的作用,通常产生纹波电流的电路可以认为是纹波电流源。这样,滤波电容器的ESR与尖峰电压的关系 可以用式(6)表示:(6)其中,Vpeak、Ir分别为峰值电压和纹波电流。
fqj
