铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
1145人已加入
详解铝电解电容器的特性及应用(三)
铝聚合物电解电容器的应用
上电冲击电流的抑制
由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下,应将冲击电流幅值限 制在10A以下或低于允许纹波电流的10倍以下。通常的DC/DC变换器的输入仅用一个低ESR电容器滤波,这时,如选用铝聚合物电解电容器作为输入滤波 电容器(假设ESR和电源内阻分别为90mW和50mW,输入电压为24V),其上电电流峰值可能达到:
远远高于铝聚合物电解电容器的纹波电流承受能力。必须考虑上电过程的冲击电流限制。可以采用AC/DC变换器上电电流限制方法,如串联限流电阻。
这种电路的*大特点是电路极其简单,所付出的代价则是降低了变换器的效率,在输入电压较低的DC/DC变换器应用中不宜采用。要解决这个问题, 可以采用AC/DC变换器的方案,通过继电器的触点,上电后经过一个延迟时间将限流电阻短路。这种电路的问题是继电器的体积与DC /DC变换器体积矛盾,以及控制继电器所需的功率将影响变换器的效率。
还可以在电源与DC/DC变换器的输入端串接负温度系数热敏电阻,这个方案看起来似乎特别合理,但是对于低电压输入的DC/DC变换器,其热态的电阻会影响变换器的效率,这种电路的缺点是在高温环境下热敏电阻将不能 有效地起到限流作用。还可以采用热插拔电路,能很好地解决这个问题。当然也可以在变换器输入部分串接一个带有磁芯的电感, 允许的峰值电流为:
fqj
