手持电缆测试仪与传统电缆故障测试系统的区别
1131人已加入
青岛 手持电缆测试仪
青岛TFN手持电缆测试仪是TFN品牌新推出的全新产品。区别于传统电缆故障测试系统的笨重不同,这款产品走的是小巧方便型,仅有380K。
手持电缆测试仪采用的的是脉冲反射法,可以根据故障点反射回来的波型的差异来判断故障点的类型。对于很多经验不足的使用人员来说想根据波形来判断故障是很困难的。对于这一点。青岛TFN手持电缆测试仪采用了数字波形自动识别技术和ARM CPU配合FPGA技术,由机器智能系统自动识别,甚至可以计算到人工容易忽略的地方。
仪器简介:
D131系列电缆故障碍智能测距仪适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。
D131系列的特色在于可自动测试许多典型故障,具体特色如下:
1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,有利于人工测试。
2)数字波形自动识别技术:依靠机器自动识别人工难以判断的波形。
3)采用ARM CPU配合FPGA技术,可快速进行各种复杂运算、准确判断故障波形。
4)波形比较功能,方便比对故障线路和正常线路的测试波形,清晰定位故障点。
5)大屏幕彩色液晶显示,人性化界面菜单设计,快捷数字按键,方便使用人员操作。
6)高能量锂电池,使用时间可达十小时(配合专用充电器充电)。
7)波速记忆,关机后再开机,波速自动设置为上次关机时的波速度。
fqj
