可燃气体泄漏检测仪的安装要求
1149人已加入
可燃气体泄漏检测仪(以下简称探头)是为了检测作业现场内可燃气体泄漏的仪器仪表设备,只有正确安装探头,才能充分发挥仪器的检测作用。以下是安装探头时需要了解并掌握的四要素和相关的安装要求。
第一、防爆要求
我们通常将含有爆炸性混合物的环境称之为爆炸性环境。
一般情况下,爆炸性环境内使用的电气设备需具备防爆属性,探测器也不例外。爆炸性环境中使用的探头,需要有防爆证针,持有防爆证的探头可以在待测环境下正常、准确的检测可燃气浓度值,满足现场环境的需求。
第二、安装位置
探头的安装位置很重要,装偏或装在易受干扰的位置,会影响探头的检测效果。
国家有相关的条文规定,根据GB50028-2006 10.8.2的要求,燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:
(1) 检测比空气轻的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8m,安装高度应距顶棚0.3m以内,且不得设在灶具上方。
(2) 当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。
第三、防水防雨要求
探头是精密型仪器仪表,若被水侵入,会影响检测效果,如果侵入严重,甚至会损坏内部元器件,导致探头失灵。尤其是安装在室外的探头,更需要做好防水防雨的准备,比如为探头安装防雨罩等设备,做好探头的维护工作。
第四、布线要求
为了保证探头电源的稳定性和信号传输的准确性,我们对仪器的布线有着严格的要求。
责任编辑:tzh
