选粉机轴封漏油原因及修复方案
1131人已加入
某水泥企业选粉机主轴骨架油封部位存在磨损问题,导致漏油严重。我们一起来分析下具体的原因及修复方案。
选粉机轴封漏油的原因:
动密封是机械设备中必不可少的存在,各类机械设备尤其是旋转设备,不论是防尘还是封油、封介质,都离不开动密封的配合形式。水泥企业由于现场环境恶劣粉尘较大,轴上密封部件一旦损坏未及时发现或更换,粉尘与润滑油混合后将快速造成轴颈的磨损,导致密封失效粉尘或杂物进入轴承后将造成难以想象的危害。
设备数据:选粉机型号:N3000;选粉空气量:3000Nm³/min;最大喂料量:640t/h;电机功率:160KW;轴颈尺寸:Ø320mm;配合形式:骨架油封;磨损深度:2~3mm;磨损宽度:60mm内多处沟槽。
针对该企业选粉机轴封漏油的问题,目前索雷碳纳米聚合物材料技术是比较合适的修复方法,该材料良好的性能以及针对性的修复工艺,在轴封磨损修复方面取得了良好的应用效果。材料综合力学性能优于金属,具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,材料还具有良好的抗压性能,可以满足设备运行压力和强度需求。
选粉机轴封漏油问题在线修复步骤:
(1)现场确认动密封部位轴颈的磨损状态及磨损量;
(2)用氧气乙炔对需要修复的位置进行烤油处理;
(3)用磨光机将磨损的沟槽部位进行打磨处理;
(4)用无水乙醇对打磨的部位表面进行清洗;
(5)按比例调和碳纳米聚合物材料并在磨损处涂抹;
(6)将材料刮涂成型,保证密实度和平整度;
(7)材料加热后固化,打磨修整修复材料表面,使表面平滑光亮;
(8)安装骨架油封和轴上零部件,完成修复。
责任编辑:tzh
