太阳能控制器的作用及分类
1131人已加入
太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心控制部分。
太阳能控制器的作用
太阳能控制器的基本功能是控制电池电压并打开电路,当电池电压上升到一定程度时,停止蓄电池充电。
在大多数光伏系统中都用到了控制器以保护蓄电池免于过充或过放。过充可能使电池中的电解液汽化,造成故障,而电池过放会引起电池过早失效,过充过放均有可能损害负载,所以控制器是光伏发电系统的核心部件之一,也是平衡系统BOS(Balance Of System)的主要部分。
简单来说,太阳能控制器的作用可以分为:
1、功率调节功能。
2、通信功能:简单指示功能和协议通讯功能,如RS485以太网,无线等形式的后台管理。
3、完善的保护功能:电气保护、反接保护,短路保护,过流保护、过充保护、过放保护等。
太阳能控制器的区别
市面上流行的太阳能控制器主要有普通太阳能控制器、PWM太阳能控制器和MPPT太阳能控制器。
普通太阳能控制器的工作原理是直接把太阳能电池板的输出挂到电池端口,当蓄电池充足后就断开,因为蓄电池内阻的原因,很难把蓄电池充满,而且太阳能电池板没有完全利用起来,充电转换效率只有70-76%。
PWM是指脉冲宽度调制,PWM太阳能控制器采用微处理器的数字输出对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电进行数字编码的方法。以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗,充电转换效率为75-80%。
MPPT(Maximum Power Point Tracking)是指最大功率跟踪,MPPT太阳能控制器能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使系统以最大功率输出对蓄电池充电,MPPT跟踪效率为99%,整个系统发电效率可高达到97%。
责任编辑:tzh
