直读光谱仪和荧光光谱仪的区别
1131人已加入
直读光谱仪和荧光光谱仪两款都是用来测量元素含量的仪器,那么它们之间有什么区别呢?哪个会更好一点呢?
直读光谱仪要求试样具有导电性,且只能是固体样品,简单地说就是火花直读只能分析金属固体样品中的元素。而x射线荧光光谱仪由计算机控制,自动化水平高,分析速度快,它对样品要求不高,可以分析粉末样品、固体样品、熔融样品、液体样品,不需要样品具有导电性,金属及非金属样品均可分析。
直读一般分析低含量的元素,或者基体相近的合金钢,且样品导电性要好;分析的面相对狭窄,一般只分析金属;而X荧光则分析除轻元素以外的所有样品包括非金属样品,直读能分析较低的硼、碳、氮等轻元素,这是x荧光所望尘莫及的。
高精度光电倍增管负高压独立供电连续可调技术,调整更精确,可程序调整,提高动态范围广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低。
      责任编辑:lq
